Servus zusammen,
ich wollte das gromox-Container Update testen. Als Host-OS läuft Ubuntu 24.04.1
Allerdings fährt mir der gromox-core Container mit LetEncrypt direkt an die Wand, da der nginx bereits beim Start schon versucht mit dem Zertifikat zu starten und auch alle Anfragen direkt auf https umleitet. Dadurch kann der LetsEncrypt Server den Pfad nicht erreichen und auch kein Zertifikat ausstellen.
Das hab ich durch Anpassung der Konfig und manuelle Ausführung von CertBot in den Griff bekommen.
Allerdings kann ich mich sowohl bei der LetsEncrypt als auch bei der Selfsigned Variante nicht in der Adminoberfläche einloggen.
Wenn ich mich auf Port 8443 verbinde erhalte ich beim Loginversuch die Meldung "Could not connect to backend"
Der gromox-core-Container kann sich definitiv auf dem DB-Container verbinden. Wo kann hier das Problem liegen?
Auch ein "supervisorctl restart grommunio-admin-api" blieb ohne Erfolg.
In der var.env habe ich lediglich ORIGFQDN, FQDN, ORIGDOMAIN, DOMAIN, REPO_USER, REPO_PASS, SSL_INSTALL_TYPE und die Inhalte für das Zertifikat angepasst. Rest ist wie in GitHub.
Gibt es irgendwo eine Logdatei die ich auslesen kann?
Merci und viele Grüße
Franz
