Ich habe die Final ISO-Versionen
Offline Build 2.2
Online Build 5.7
getestet. Die Offline lässt sich vollständig installieren. Bei der Offline ist bislang aufgefallen, dass der deutsche Tastaturzeichensatz nicht passt und bei beiden ist aufgefallen, dass bei externer Anforderung von Respositorydaten keine Verbindung besteht. Die Online lässt sich deshalb nicht installieren und beide lassen sich nicht updaten.
/usr/sbin/grommunio-update: line 353: uptime: command not found
## This system : localhost
## Uptime :
## Load :
## IP Address : xxxxxxxxxxxxx
## Executed : /usr/sbin/grommunio-update check community
## Start : Do 2026-07-02 14:54:33 CEST
## Operation : Check
Starting Check (zypper ref && zypper lu --allow-vendor-change).
on repository community.
Repository URL = https://download.grommunio.com/community/openSUSE_Leap_16.0/?ssl_verify=no
Metadaten von Repository 'grommunio' abrufen [.Fehler]
Repository 'grommunio' ist ungültig.
[grommunio|https://download.grommunio.com/community/openSUSE_Leap_16.0/?ssl_verify=no] Neue Repository-Metadaten konnten nicht abgerufen werden.
Verlauf:
- [|] Fehler beim Versuch, aus 'https://download.grommunio.com/community/openSUSE_Leap_16.0/?ssl_verify=no' zu lesen
- Fehler beim Download (curl) für 'https://download.grommunio.com/community/openSUSE_Leap_16.0/content':
Fehlercode: 'Verbindung fehlgeschlagen Curl error (6)'
Fehlermeldung: 'Could not resolve host: download.grommunio.com'
Überprüfen Sie, ob die für dieses Repository bestimmten URIs auf ein gültiges Repository verweisen.
Repository 'grommunio' wird aufgrund des obigen Fehlers übersprungen.
Metadaten von Repository 'openSUSE-Leap-16.0-Oss' abrufen [..Fehler]
Repository 'openSUSE-Leap-16.0-Oss' ist ungültig.
[repo-oss|http://download.opensuse.org/distribution/leap/16.0/repo/oss/x86_64] Neue Repository-Metadaten konnten nicht abgerufen werden.
Verlauf:
- [|] Fehler beim Versuch, aus 'http://download.opensuse.org/distribution/leap/16.0/repo/oss/x86_64' zu lesen
- Fehler beim Download (curl) für 'http://download.opensuse.org/distribution/leap/16.0/repo/oss/x86_64/content':
Fehlermeldung: 'Could not resolve host: download.opensuse.org'
Repository 'openSUSE-Leap-16.0-Oss' wird aufgrund des obigen Fehlers übersprungen.
Die Repositorys konnten aufgrund von Fehlern nicht aktualisiert werden.
Check failed with exit status 4, please check the log /var/log/grommunio-update.log
## End Check :Do 2026-07-02 14:54:34 CEST
