Also wenn ich das richtig lese geht gromox-kdb2mt gar nicht davon aus das man das nicht umgestellt hat auf Datei-Basis :-). Also ich hab zumindest kein einziges System welches die Dateien in der Datenbank speichert.
Vielleicht solltest du den Schritt mal machen.
- Alle Kopano-Dienste runter fahren
chmod +x /usr/share/doc/kopano/db-convert-attachments-to-files
root@kopano:/usr/share/doc/kopano# ./db-convert-attachments-to-files --help
Usage: ./db-convert-attachments-to-files <mysqluser> <mysqlpass> <mysqldb> <destination path> [delete]
if [delete] is given, attachments will be removed from the database, to free storage
Das ganze ohne "delete" benutzen und du könntest dann mit dem Ordner angegeben noch mal den Import ausprobieren.
Und am besten vorher ein Backup ziehen :-). Ich weiss nicht ob er evtl. die Referenzierung ändert.
EDIT: https://doc.zarafa.com/trunk/Administrator_Manual/en-US/html/_storing_attachments_outside_the_database.html also ich glaube kaum das sich da was verändert hat. Also der Schritt wäre ohne Backup nicht reversibel!
