ich versuche, über Caldav einen Kalender auf ein Android zu synchronisieren. Ein Kalender mit wenig Einträgen läuft auch problemlos durch, ein anderer Kalender mit deutlich mehr Einträgen klappt allerdings nichts. Es kommt beim Syncen zu einem 504 - Gateway Timeout. Ich habe bereits versucht, verschiedene Timeout Werte an verschiedenen Stellen höher zu setzen, allerdings ohne Erfolg.
Kann mir jemand sagen, wo ich den Timeout für das Grommunio Caldav höher setzen kann/muss?
Timeout bei CalDav
Frage wieso wird für Android nicht ActiveSync verwendet? EAS wird von Android native unterstützt.
Ich benötige einen Shared Calendar (in Form eines von einem anderen Anwenders freigegebenen Kalender), der von der aktuellen grommunio-sync Version nicht unterstützt wird. Ich habe bisher z-push genutzt und dort gab es eine entsprechende Möglichkeit, shared calendar auch mit Active Sync zu nutzen. Ich habe die Portierung dieses Features auch schon in einem anderen Beitrag angefragt, bisher leider ohne Reaktion.
Ich konnte das Problem finden und lösen: Ursache für den Timeout war nicht der CalDav Prozess, sondern ein vorgelagerter Reverse Proxy :-D
Hallo @Ximix ,
ich nutze auch einen HAProxy. Problem waren die Tiemout Werte bei mir, mit diesen Werten läuft es bei mir jetzt:
defaults
log global
mode http
option dontlognull
timeout connect 5000
timeout client 50000
timeout server 50000
backend be_grommunio
mode http
timeout server 3600s
timeout http-request 30s
timeout http-keep-alive 2s
server xxxx xxx.xxx.xxx.xxx:443 ssl verify none check
