fetchmail fügt zum srcUser noch den srvServer hinzu, mit welcher Einstellung kann ich das unterbinden?
Meine Einstellungen:
grommunio-admin fetchmail show vorname.nachname@eigenedomain.at
user: vorname.nachname@eigenedomain.at (1)
active: yes
changed: Sun May 12 15:51:55 2024
srcUser: user@provider.at
srcFolder: (unset)
srcServer: mail.provider.at:465
srcAuth: password
protocol: POP3
fetchall: yes
Das Log File „/var/log/fetchmail“ zeigt folgende Fehler an:
fetchmail: Klient/Server-Protokoll-Fehler beim Abholen von user@provider.at@mail.provider.at
fetchmail: Abfragestatus=4 (PROTOCOL)
Danke
Georg
Eine Vermutung: Möglicherweise passt die Verschlüsselung nicht. plain POP3 wird eigentlich von keinem Provider mehr unterstützt. Bei TLS gibt es mehrere Möglichkeiten, da die richtige durch ausprobieren herausfinden.
Hallo @Greco64
wo kommt der Port bei srcServer her?
Port 465 ist doch für SMTP und nicht für POP3
Das würde ich als erstes prüfen
Grüße
a month later
Hallo @Tobias @WalterH ,
Danke für Euer Antworten, ich habe meine falschen Einstellungen korrigiert. Hat aber leider an der Fehlermeldung nichts geändert.
Das Problem ist, dass Fetchmail zum Source User noch die Serverdomain des Providers hinzufügt, und das verursacht den Fehler.
Mit welchen Parameter kann ich Fetchmail anweisen zur Abfrage nur den Source User zu verwenden?
Danke
Georg
Was steht jetzt im Log: „/var/log/fetchmail“ ?
Im Log File steht folgende Fehlermeldung:
fetchmail: Klient/Server-Protokoll-Fehler beim Abholen von user@kt-net.at@mail.kt-net.at
Was steht in der /etc/fetchmailrc Datei? Passwörter und Logindaten mit XXXX ersetzen.
12 days later
Inhalt der /etc/fetchmailrc
# Global settings
set postmaster "postmaster"
set nobouncemail
set no spambounce
set properties ""
# Accounts
poll mail.kt-net.at with proto POP3 service 587 user 'XXXXXX@kt-net.at' there with password 'XXXXXXX' is georg.fiedler@fhcc.at here options ssl sslCertCheck fetchall keep
    Greco64 proto POP3 service 587
    Das kann nicht stimmen, Port 587 ist ein SMTP Port aber kein POP3 Port.
    POP3 verwendet 110 oder 995. Ausbessern und testen.
    Hallo Walter,
    Danke für den Hinweis, hab die ganze Doku durchgesehen, mein Provider verwendet den Port 465, ist auch so bei meiner Kopano Installation eingestellt, dort funktioniert fetchmail einwandfrei.
      Greco64 Port 465,
      Auch Port 465 ist ein SMTP Port aber kein POP3 Port.
      Was wurde geändert? Damit alle was lernen.
