Hallo zusammen
Ich habe seit gestern bzw. heut das Problem das sich meine Mobile Geräte nicht mehr syncronisieren und dass das Webgui nicht mehr aufgerufen werden kann.
Directory Error: /var/lib/grommunio-web/tmp isn't writable
Please make sure this directory exists and is writable for nginx/php-fpm
grommunio Web can't start because of incompatible configuration.
Please correct above errors, a good start is by checking your 'php.ini' file.
You can disable this configuration check by editing the file '/usr/share/grommunio-web/config.php', but this is not recommended.
Kennt das einer von Euch?
Im gromox-zcore Log habe ich noch folgendes gefunden:
[mysq_adaptor]: Current schema n85. Update available: n102. Configured action: skip.
The upgrade either needs to be manually done with gromox-dbop(8gx), or cinfigure mysql_adaptor(4gx) [see warining in manpage] to do it.
Was hatte ich gestern gemacht?
Ich habe die Grommunio QCOW2 auf einen neuen Server verschoben und nach der Implementation auf den neusten Stand gebracht. Das ganze hat dann bis heute Morgen ca. 10Uhr auch funktioniert. Zumindest die Standard Tests bezüglich senden, empfangen und Kalender haben via Web und Mobile funktioniert
Beste Grüsse
Uwe
