So ich hab das jetzt mit dem Zertifikat anscheinend mal hinbekommen (es gibt da so ein nettes Programm namens WinSCP mit dem man schön auf die Serverdateien kommt 🙈😂).
Eingehende Mails funktionieren zum Teil - Wenn ich von meiner Outlook Adresse schicke kommt die Mail an, wenn ich von meiner privaten Mail (SOGo Hosting) schicke kommt eine Meldung "TLS is required, but host grommunio.DOMAIN refused to start TLS: 454 4.7.0 TLS not available due to local problem" und wenn ich von GMAIL sende passiert garnichts.
Ausgehen Mails: Die Mail geht zwar ohne Fehler "raus"
Sie hängt jetzt aber im Mail queue mit "mail for mail.DOMAIN loops back to myself"
In den Logs ist folgendes zu sehen:
[2022-03-05 09:53:42.642461]: stopping the Postfix mail system
[2022-03-05 09:53:42.666782]: Starting mail service (Postfix)
[2022-03-05 09:53:42.869791]: starting the Postfix mail system
[2022-03-05 09:53:42.887594]: daemon started -- version 3.5.9, configuration /etc/postfix
[2022-03-05 09:53:42.895059]: 76EB61B5: from=<MAILADRESSE>, size=1856, nrcpt=1 (queue active)
[2022-03-05 09:53:42.903395]: C91C41D5: from=<MAILADRESSE>, size=1872, nrcpt=1 (queue active)
[2022-03-05 09:53:42.915191]: warning: cannot get RSA private key from file "/etc/grommunio-common/ssl/server.key": disabling TLS support
[2022-03-05 09:53:42.915513]: warning: TLS library problem: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch:crypto/x509/x509_cmp.c:297:
[2022-03-05 09:53:42.917981]: warning: relayhost configuration problem
[2022-03-05 09:53:42.924578]: warning: cannot get RSA private key from file "/etc/grommunio-common/ssl/server.key": disabling TLS support
[2022-03-05 09:53:42.924829]: warning: TLS library problem: error:0B080074:x509 certificate routines:X509_check_private_key:key values mismatch:crypto/x509/x509_cmp.c:297:
[2022-03-05 09:53:42.926387]: 76EB61B5: to=<EMPFÄNGER>, relay=none, delay=550, delays=550/0.02/0/0, dsn=4.3.5, status=deferred (mail for mail.DOMAIN loops back to myself)
[2022-03-05 09:53:42.927285]: warning: relayhost configuration problem!<
Beim DNS Eintrag mail.DOMAIN habe ich die IP des Mailservers drin. Ist das vielleicht der Fehler? Hab jetzt mal wiender die IP meines Hosters reingegeben, bis jetzt tut sich aber nichts (kann natürlich sein das es dauert, DNS Einträger dauern ja manchmal länger)
So und jetzt das nachste Problem, sobald ich den Server Neustarte lässt sich Grummonio nicht mehr aufrufen. Ich muss erst wieder das komplette Setup durchlaufen dann gehts (bis zum nächsten Neustart). Das kann doch auch nicht richtig sein oder?
