• SolvedUpstreamed
  • grommunio-spam-run.sh does neither learn spam nor clean junk-folder
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die überarbeitete Fassung!
Kann es sein, dass hier
gromox-exm2eml -u "${USERNAME}" "${MESSAGEID}" 2>/dev/null | rspamc learn_spam "$MSGFILE" | systemd-cat -t grommunio-spam-run
das $MSGFILE nach learn_spam raus muss, weil der Inhalt ja über die Pipe kommt?
Ich habe bei mir den Effekt, dass für einen einzigen Aufruf seitenweise Logs im Journal generiert werden. Dabei liefert er mir solche Pfade /var/lib/gromox/user/0/5/eml//1673386028.18.cp3 die nicht gültig sind (doppelter Slash). Ich befürchte, dass rspam hier dann das ganze Verzeichnis "lernt", was natürlich Unsinn ist.
Noch etwas anderes: Das Löschen der Email findet nur in einem Fall statt, nämlich wenn die Datei im Filesystem existiert. Wenn sie generiert wird, dann wird nicht gelöscht. Das sollte konsistent sein, oder?
Die falsch gelenrten rspam Daten bekommt man wohl so bereinigt:
redis-cli KEYS *BAYES* | xargs redis-cli DEL
redis-cli KEYS RS* | xargs redis-cli DEL
Zumindest habe ich das bei mir mal so abgesetzt.
So, ich habe das Skript jetzt ein klein wenig überarbeitet:
#!/bin/bash
# add "-d" to delete junk emails after they have been learned
if [ "$1" = "-d" ]
then
   DO_DEL=1
else
   DO_DEL=0
fi
MYSQL_CFG="/etc/gromox/mysql_adaptor.cfg"
if [ ! -e "${MYSQL_CFG}" ] ; then
  echo "MySQL configuration not found. (${MYSQL_CFG})"
  exit 1
fi
MYSQL_PARAMS="--skip-column-names --skip-line-numbers"
MYSQL_USERNAME=$(sed -ne 's/mysql_username\s*=\s*\(.*\)\s*/-u\1/pI' ${MYSQL_CFG})
MYSQL_PASSWORD=$(sed -ne 's/mysql_password\s*=\s*\(.*\)\s*/-p\1/pI' ${MYSQL_CFG})
MYSQL_DBNAME=$(sed -ne 's/mysql_dbname\s*=\s*\(.*\)\s*/\1/pI' ${MYSQL_CFG})
MYSQL_HOST=$(sed -ne 's/mysql_host\s*=\s*\(.*\)\s*/-h\1/pI' ${MYSQL_CFG})
MYSQL_PORT=$(sed -ne 's/mysql_port\s*=\s*\(.*\)\s*/-P\1/pI' ${MYSQL_CFG})
# shellcheck disable=SC2016
MYSQL_QUERY='SELECT `username`, `maildir` from users where `id` <> 0 and `maildir` <> "";'
MYSQL_CMD=("mysql" ${MYSQL_PARAMS} "${MYSQL_USERNAME:=-uroot}" "${MYSQL_PASSWORD:=}" "${MYSQL_HOST:=-hlocalhost}" "${MYSQL_PORT}" "${MYSQL_DBNAME:=email}")
SQLITE_QUERY='select message_id,mid_string from messages where parent_fid=0x17;'
if ${MYSQL_CMD[@]}<<<"exit"&>/dev/null; then
  echo "${MYSQL_QUERY}" | ${MYSQL_CMD[@]} | while read -r USERNAME MAILDIR ; do
    echo "${SQLITE_QUERY}" | sqlite3 "${MAILDIR}/exmdb/exchange.sqlite3" -tabs -noheader | while read -r MESSAGEID MIDSTRING; do
      echo "Learning spam for user ${USERNAME}" | systemd-cat -t grommunio-spam-run
      MSGFILE="$MAILDIR/eml/$MIDSTRING"
      if [[ ! -f "$MSGFILE" ]]; then
        gromox-exm2eml -u "${USERNAME}" "${MESSAGEID}" 2>/dev/null | rspamc learn_spam | systemd-cat -t grommunio-spam-run
        EXITSTATUS=$?
      else
        # ??? this will always result in 0 as systemd-cat is run as the last command.
        EXITSTATUS=$?
      fi
      if [ ${EXITSTATUS} -eq 0 -a ${DO_DEL} -eq 1 ]; then
        /usr/sbin/gromox-mbop -u "${USERNAME}" delmsg -f 0x17 "${MESSAGEID}" | systemd-cat -t grommunio-spam-run
      fi
    done
  done
else
  echo "MySQL-Connection couldn't be established, please check your configuration." |systemd-cat -t grommunio-spam-run -p err
fi
Änderungen
  • Übergabe des Emailtextes über Pipe gefixt (siehe oben)
  • Löschen erfolgt in beiden Fällen
  • Löschen an sich über Parameter "-d" steuerbar. Standardfall ist, dass nicht gelöscht wird. Ich habe mich versichert, dass rspamc bei mehrmaligen Lernversuchen für die selbe Email das erkennt und einfach ignoriert. D. h., die Gewichtung ändert sich nicht, egal wie oft man die selbe Spam-Email lernt. Das Verhalten finde ich persönlich als Standardfall besser, als die Emails zu löschen (Stichwort "false positives")
Bitte übernimm davon gerne, was du für sinnvoll hältst.
    Ich danke Euch, jetzt läuft das ganze super. Ich habe die /usr/lib/systemd/system/grommunio-spam-run.service noch angepasst und -d Schalter eingearbeitet. systemctl daemon-reload gemacht und dann läufts. Jetzt habe ich nur noch die Herausforderung, dass im Grommunio Admin Webinterface 77 untersuchte Mails, davon 2 mit SPAM Klassifizierung und 2100 gelernte. Ich vermute, dass dies aus meinen Fehlversuchen kommt. Die beiden redis-cli Befehle von oben habe ich bereits ausgeführt. Habt Ihr da noch einmal eine Hilfestellung für mich?
    Vielen tausend Dank!
      weini crpb
      Tolle contributions, ist für euch das OK, wenn wir das in unsere QA schicken und ggf. als deliverable anpassen?
        Für meinen Mini-Beitrag ist das natürlich ok, das gilt pauschal für alles, was ich hier im Forum teile.
        emtie Die beiden von mir angegebenen Redis Befehle löschen nur die tatsächlichen Bayes Daten aber nicht die Statistiken. Diese wirst du mit rspamc stat_reset los.
          weini Mega! Ganz herzlichen Dank für die super Unterstützung!
