der Boss is gerade drüber gestolpert ...
kann ich es auf seinem system testen meines tut gerade exakt das was es soll ;)
2 years later
Please note, today's update (08.11.2023) changed the location for most log files, please read: https://community.grommunio.com/d/1281-prepare-for-the-ews-grommunio-2023111-release/2
To switch the log location in jail.local, you may use this command:
sed -i 's: /var/log/grommunio/: /var/log/nginx/:g' /etc/fail2ban/jail.local
Currently the tar archive contains the old log paths, will be fixed in the next days.
    19 days later
    Leider funktioniert das Installationscript nicht mehr: Unter Suse 15.5
    tar_fail2ban_wh.sh
    etc/fail2ban/filter.d/grommunio-sync.conf
    etc/fail2ban/filter.d/grommunio-web-auth.conf
    etc/nginx/conf.d/x-forewarded-for.conf
    Failed to restart fail2ban.service: Unit fail2ban.service not found.
    zypper in fail2ban
    Repository-Daten werden geladen...
    Installierte Pakete werden gelesen...
    Paketabhängigkeiten werden aufgelöst...
    Problem: das zu installierende fail2ban-0.11.2-150400.2.4.noarch erfordert 'ed', aber diese Anforderung kann nicht bereitgestellt werden
    Nicht installierbare Anbieter: ed-1.17-150400.1.5.x86_64[base]
    Lösung 1: Deinstallation von busybox-ed-1.35.0-150400.4.5.1.noarch
    Lösung 2: fail2ban-0.11.2-150400.2.4.noarch nicht installieren
    Lösung 3: fail2ban-0.11.2-150400.2.4.noarch durch Ignorieren einiger Abhängigkeiten brechen
    Wählen Sie aus den obigen Lösungen mittels Nummer oder brechen Sie (a)b [1/2/3/a/d/?] (a):
    Würde wohl gehen wenn das so aussieht
    grom-test-1:~ # zypper search --match-exact ed busybox-ed
    Loading repository data...
    Reading installed packages...
    S  | Name       | Summary                      | Type
       | busybox-ed | Busybox applets replacing ed | package
    i+ | ed         | A line-oriented text editor  | package
    aber warum bei dir die busybox-version installiert ist kann ich dir nicht beantworten.
    rpm -qa | grep busy
    busybox sollte auf einem grommunio System nicht installiert sein!
    5 days later
    WalterH Currently the tar archive contains the old log paths, will be fixed in the next days.
    A few days late, today I updated the .tar archive with new paths.
    10 days later
    With gromox>=2.19.56, you can set /etc/gromox/gromox.cfg http_remote_host_hdr=X-Real-IP to take the reported client address from a trusted header (if you have a trusted proxy).
    Package grommunio-setup>=1.0.108 in the grommunio appliance will add this line for new installations.
    Package grommunio-common>=23.7d1954c contains the corresponding fragment for the appliance's nginx.
    Still need to figure out how to do this for zcore.
      jengelh
      I have installed gromox 2.19.88 and there is natively no /etc/gromox/gromox.cfg. Are you sure that the file has to be created?
        The current (postmodern) FHS practice is to not put boilerplate or defaults into /etc. So yes, files naturally don't exist.
        (Picture the year 2008: /etc/squid/squid.conf was almost 4300 lines in size. Only 35 lines were truly relevant, but computers don't know that, so when a new version of the config file came along, it was the admin's job to merge it somehow. Not fun. // Some other reading material: factory reset)
        10 days later
        gromox>=2.20.94 will have zcore report the address as well and the messages are more similar across daemons so to catch it with one fail2ban regex.
          Thank you for implementing this!
          Just checked the latested Debian 12 packages: 2.20.6
          Is there maybe some issue with the Debian build pipeline again? I´m just asking as the version difference seems to be a bit high.
          Decided to give /community a slower publishing pace.
          5 days later
          The [postfix-sasl] jail do not work as expected. We need to modify the jail file: /etc/fail2ban/jail.local and replace the [postfix-sasl] section with:
          [postfix-sasl]
          enabled = true
          backend = systemd
          maxentry = 3
          bantime = 1h
          filter  = postfix[mode=auth]
          port    = smtp,465,submission,imap,imaps,pop3,pop3s
          Restart fail2ban with systemctl restart fail2ban, now SASL logins should be blocked.
          2 months later
          I can confirm that the issue from @faspie still applies to a grommunio SUSE appliance which was installed in November 2023 and only updated/upgraded since then. Just remove busybox-ed (whoever installed that) and let zypper in fail2ban do the rest.
          @WalterH 's templates in combination with @crpb 's installation script worked like a charm. Thanks to both of you for providing them 🎉
          a year later
