Ich habe heute auch ein Update gemacht und hatte auch das Problem, dass der nginx nicht mehr starten wollte.
In der nginx.conf werden bei mit die genannten module nicht direkt geladen, sondern sind in conf-filen unter grommunio-admin-common zu finden, aber das war nicht mein Problem. Mir war aber die Datei /etc/nginx/vhosts.d/jitsi-meet.conf aufgefallen, weil die Fehler erzeugt.
`server_names_hash_bucket_size 64;
types {
nginx's default mime.types doesn't include a mapping for wasm or wav.
application/wasm wasm;
audio/wav wav;
upstream prosody {
zone upstreams 64K;
server 127.0.0.1:5280;
keepalive 2;
upstream jvb1 {
zone upstreams 64K;
server 127.0.0.1:9090;
keepalive 2;
map $arg_vnode $prosody_node {
default prosody;
v1 v1;
v2 v2;
v3 v3;
v4 v4;
v5 v5;
v6 v6;
v7 v7;
v8 v8;
server {
listen 80;
listen [::]:80;
server_name meet.${FQDN};
location ^~ /.well-known/acme-challenge/ {
default_type "text/plain";
root /srv/jitsi-meet;
location = /.well-known/acme-challenge/ {
return 404;
location / {
return 301 https://$host$request_uri;
server {
listen 443 ssl;
listen [::]:443 ssl;
# Mozilla Guideline v5.4, nginx 1.17.7, OpenSSL 1.1.1d, intermediate configuration
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
ssl_prefer_server_ciphers off;
ssl_session_timeout 1d;
ssl_session_cache shared:SSL:10m; # about 40000 sessions
ssl_session_tickets off;
add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000" always;
set $prefix "";
ssl_certificate /etc/jitsi/meet/meet.${FQDN}.crt;
ssl_certificate_key /etc/jitsi/meet/meet.${FQDN}.key;
# ssi on with javascript for multidomain variables in config.js
ssi on;
ssi_types application/x-javascript application/javascript;
index index.html index.htm;
error_page 404 /static/404.html;
gzip on;
gzip_types text/plain text/css application/javascript application/json image/x-icon application/octet-stream application/wasm;
gzip_vary on;
gzip_proxied no-cache no-store private expired auth;
gzip_min_length 512;
location = /config.js {
alias /etc/jitsi/meet/meet.${FQDN}-config.js;
location = /external_api.js {
alias /srv/jitsi-meet/libs/external_api.min.js;
location = /_api/room-info {
proxy_pass http://prosody/room-info?prefix=$prefix&$args;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header Host $http_host;
# ensure all static content can always be found first
location ~ ^/(libs|css|static|images|fonts|lang|sounds|connection_optimization|.well-known)/(.*)$
add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
alias /srv/jitsi-meet/$1/$2;
# cache all versioned files
if ($arg_v) {
expires 1y;
# BOSH
location = /http-bind {
proxy_pass http://$prosody_node/http-bind?prefix=$prefix&$args;
proxy_set_header Connection "";
# xmpp websockets
location = /xmpp-websocket {
proxy_pass http://$prosody_node/xmpp-websocket?prefix=$prefix&$args;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
tcp_nodelay on;
# colibri (JVB) websockets for jvb1
location ~ ^/colibri-ws/default-id/(.*) {
proxy_pass http://jvb1/colibri-ws/default-id/$1$is_args$args;
tcp_nodelay on;
# load test minimal client, uncomment when used
#location ~ ^/_load-test/([^/?&:'"]+)$ {
# rewrite ^/_load-test/(.*)$ /load-test/index.html break;
#location ~ ^/_load-test/libs/(.*)$ {
# add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
# alias /srv/jitsi-meet/load-test/libs/$1;
location ~ ^/([^/?&:'"]+)$ {
try_files $uri @root_path;
location @root_path {
rewrite ^/(.*)$ / break;
location ~ ^/([^/?&:'"]+)/config.js$
set $subdomain "$1.";
set $subdir "$1/";
# BOSH for subdomains
location ~ ^/([^/?&:'"]+)/http-bind {
set $subdir "$1/";
set $prefix "$1";
rewrite ^/(.*)$ /http-bind;
# websockets for subdomains
location ~ ^/([^/?&:'"]+)/xmpp-websocket {
set $subdir "$1/";
set $prefix "$1";
rewrite ^/(.*)$ /xmpp-websocket;
location ~ ^/([^/?&:'"]+)/_api/room-info {
set $subdir "$1/";
set $prefix "$1";
rewrite ^/(.*)$ /_api/room-info;
# Anything that didn't match above, and isn't a real file, assume it's a room name and redirect to /
location ~ ^/([^/?&:'"]+)/(.*)$ {
set $subdir "$1/";
rewrite ^/([^/?&:'"]+)/(.*)$ /$2;
das ist der Inhalt der gesamten Datei. was auffällt ist, dass die Datei nicht geschlossen wird, da Fehlen zwei }
