Hallo zusammen,
leider finde ich nichts dazu, ob man eine Papierkorb Aufräumregel erstellen kann.
Was ich gefunden habe, ist folgendes, wo aber wohl nur die schon im Papierkorg gelöschten Elemente vollständig gelöscht werden:
https://community.grommunio.com/d/1389-mails-endgultig-loschen
Gibt es hier was ähnliches, was ich noch nicht gefunden habe?
Regeln lassen sich im WebUI erstellen. Die Frage ist, welche Anforderungen bestehen.
- Edited
Hallo Andy, da habe ich schon geschaut. Ich wollte eine Regel erstellen, die alles im Papierkorb älter als 7 Tage löscht. Das geht aber meines Erachtens nicht mit den "normalen" Regeln.
- Edited
- Best Answerset by crpb
Du kannst gromox-cleaner
aktivieren und erweitern sodaß er auch noch die papierkörbe leert.
Sollte etwa so aussehen
# /etc/systemd/system/gromox-cleaner.service.d/override.conf
[Service]
Environment=softdelete_purgetime=30d trashbin_purgetime=7d
EnvironmentFile=
EnvironmentFile=-/etc/gromox/gromox.cfg
ExecStart=
ExecStart=/usr/sbin/gromox-mbop foreach.here.mb ( purge-softdelete -t ${softdelete_purgetime} -r / ) ( purge-datafiles ) ( emptyfld -R --delempty -t ${trashbin_purgetime} DELETED )
Halt nocht systemctl enable gromox-cleaner
wenn noch nicht geschehen
Super, danke für den Tip. werde ich mir anschauen und nein, gromox-cleaner kannst ich bis jetzt noch nicht
- Edited
crpb
Scheinbar war es nach dem grummunio-setup unter Debian 12 direkt aktiviert, aber auch wohl nie funktionable.
Ich habe den Dienst mal ohne änderung neu gestartet und mir den status ausgeben lassen. Leider finde ich zu dem Fehler so gar nixhts, evtl. weißt du ja warum der Fehler auftritt:
root@oppxchange:/var/spool/cron/crontabs# systemctl restart gromox-cleaner.service
Job for gromox-cleaner.service failed because of unavailable resources or another system error.
See "systemctl status gromox-cleaner.service" and "journalctl -xeu gromox-cleaner.service" for details.
root@oppxchange:/var/spool/cron/crontabs# systemctl status gromox-cleaner.service
× gromox-cleaner.service - Gromox mailbox cleaner
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gromox-cleaner.service; static)
Drop-In: /etc/systemd/system/gromox-cleaner.service.d
??override.conf
Active: failed (Result: resources)
TriggeredBy: ? gromox-cleaner.timer
CPU: 0
Mär 05 11:46:05 oppxchange systemd[1]: gromox-cleaner.service: Failed with result 'resources'.
Mär 05 11:46:05 oppxchange systemd[1]: Failed to start gromox-cleaner.service - Gromox mailbox cleaner.
Mär 05 11:48:58 oppxchange systemd[1]: gromox-cleaner.service: Failed to load environment files: No such file or directory
Mär 05 11:48:58 oppxchange systemd[1]: gromox-cleaner.service: Failed to run 'start' task: No such file or directory
Mär 05 11:48:58 oppxchange systemd[1]: gromox-cleaner.service: Failed with result 'resources'.
Mär 05 11:48:58 oppxchange systemd[1]: Failed to start gromox-cleaner.service - Gromox mailbox cleaner.
Mär 05 11:49:43 oppxchange systemd[1]: gromox-cleaner.service: Failed to load environment files: No such file or directory
Mär 05 11:49:43 oppxchange systemd[1]: gromox-cleaner.service: Failed to run 'start' task: No such file or directory
Mär 05 11:49:43 oppxchange systemd[1]: gromox-cleaner.service: Failed with result 'resources'.
Mär 05 11:49:43 oppxchange systemd[1]: Failed to start gromox-cleaner.service - Gromox mailbox cleaner.
Solche Dinge sollten auch in die AdminUI, wo diese präsent sind. Was nutzen versteckte Features, wenn diese nicht jeder kennen kann.
Zeig mal bitte was hier raus kommt:
systemctl cat gromox-cleaner
Ich weiss schon was es ist. https://github.com/grommunio/gromox/pull/134
Werde meine antwort oben anpassen mit dem override.
- Edited
crpb
Ja da bin ich gerade auch gelandet, das es /etc/gromox/gromox.cfg nicht gibt.
Ist das ein Minus vor dem Pfad?
PS: selber schon im GIT in dem Patch gefunden, ja ist ein Minus
Ich teste es nachher und berichte, danke schon mal für die Hilfe.
Offtopic: Mir ist gerade aufgefallen, das nun auch grommunio-chat für Debian seit heute im repo ist.
crpb
das war die Lösung, ich habe beides mal auf 1d gesetzt und der Papierkorb ist leer
root@oppxchange:/var/spool/cron/crontabs# systemctl daemon-reload
? gromox-cleaner.service - Gromox mailbox cleaner
??override.conf
Active: inactive (dead) since Wed 2025-03-05 16:20:14 CET; 12s ago
Process: 1758280 ExecStart=/usr/sbin/gromox-mbop foreach.here.mb ( purge-softdelete -t ${softdelete_purgetime} -r / ) ( purge-datafiles ) (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1758284 ExecStart=/usr/sbin/gromox-mbop foreach.here.mb ( purge-softdelete -t ${softdelete_purgetime} -r / ) ( purge-datafiles ) ( emptyfld -R --delempty -t ${trashbin_purgetime} DELETED ) (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1758284 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 73ms
Mär 05 16:20:14 oppxchange gromox-mbop[1758284]: Folder 0xb: deleted 1 messages
Mär 05 16:20:14 oppxchange gromox-mbop[1758284]: Folder 0xb: deleted 0 messages
Mär 05 16:20:14 oppxchange gromox-mbop[1758284]: Folder 0x270001: deleted 0 messages
Mär 05 16:20:14 oppxchange gromox-mbop[1758284]: Folder 0x270001: deleted due to --delempty
Mär 05 16:20:14 oppxchange systemd[1]: gromox-cleaner.service: Deactivated successfully.
Mär 05 16:20:14 oppxchange systemd[1]: Finished gromox-cleaner.service - Gromox mailbox cleaner.
gut zu hören, dass das mitlerweile eingebaut ist. Ich bin noch etwas irritiert ob der syntax bzg. der Zeitgangabe.
Laut man-page und deinem override wird die Zeit mit -t in d(ays) angegeben. im orgiginal systemd script steht aber:
( purge-softdelete -d ${softdelete_purgetime} -r / )
ist das ein bug im systemd script oder geht beides?
- Edited
segro
Bei mir stand im /lib/systemd/system/gromox-cleaner.service folgendes drin unter Debian 12:
Description=Gromox mailbox cleaner
Requisite=gromox-http.service
After=gromox-http.service
[Service]
# Fallback if EnvironmentFile hasn't got any value
EnvironmentFile=/etc/gromox/gromox.cfg
MemoryDenyWriteExecute=yes
PrivateDevices=yes
PrivateNetwork=no
PrivateUsers=no
ProtectControlGroups=yes
ProtectKernelModules=yes
ProtectKernelTunables=yes
SystemCallFilter=@default @file-system @basic-io @system-service
Type=oneshot
Dort habe ich mit nano nur folgendes geändert:
in
Danach dann ein "systemctl daemon-reload"
Im Anschluss dann die Änderung von @crpb in etwa übernommen
Mit "systemctl edit gromox-cleaner.service" die Datei angepasst, damit es auch ein Upgrade überlebt, mit folgendem Inhalt:
### Anything between here and the comment below will become the new contents of the file
[Unit]
[Service]
Environment=softdelete_purgetime=1d trashbin_purgetime=0d
PrivateDevices=yes
PrivateNetwork=no
PrivateUsers=no
Type=oneshot
### Lines below this comment will be discarded
### /lib/systemd/system/gromox-cleaner.service
# [Unit]
# Description=Gromox mailbox cleaner
# Requisite=gromox-http.service
# After=gromox-http.service
# [Service]
# # Fallback if EnvironmentFile hasn't got any value
# Environment=softdelete_purgetime=30d
# EnvironmentFile=-/etc/gromox/gromox.cfg
# ExecStart=/usr/sbin/gromox-mbop foreach.here.mb ( purge-softdelete -t ${softdelete_purgetime} -r / ) ( purge-datafiles )
# MemoryDenyWriteExecute=yes
# PrivateDevices=yes
# PrivateNetwork=no
# PrivateUsers=no
# ProtectControlGroups=yes
# ProtectKernelModules=yes
# ProtectKernelTunables=yes
# SystemCallFilter=@default @file-system @basic-io @system-service
# Type=oneshot
Augenscheinlich funktioniert auch das mit dem Trashbin, ob sie auch aus dem zu "Wiederherstellen" verschwinden, sehe ich erst morgen,
Also -t sollte der richtige Schalter sein.
- Edited
ok, dann scheint da in den EL9 (supported) packages was falsches drin zu stehen:
root@mail.xxx.de:~# systemctl cat gromox-cleaner
# /usr/lib/systemd/system/gromox-cleaner.service
[Unit]
[Service]
ExecStart=/usr/sbin/gromox-mbop foreach.here.mb ( purge-softdelete -d ${softdelete_purgetime} -r / ) ( purge-datafiles )
PrivateDevices=yes
PrivateNetwork=no
PrivateUsers=no
Type=oneshot
- Edited
-d / -t in .service
-> https://github.com/grommunio/gromox/pull/133/files
segro Laut man-page und deinem override wird die Zeit mit -t in d(ays) angegeben. im orgiginal systemd script steht aber:
( purge-softdelete -d ${softdelete_purgetime} -r / )ist das ein bug im systemd script oder geht beides?
Siehe da oben drüber
