ich verwende hier "Paperless NG" welches Mail per Python IMAP-Tools. Dabei werden Search-Filter benutzt. Ich habe immer weider Mails bei denen, obwohl er matchen muss, der Filter nicht matcht. Allerdings nach einer unbestimmten Zeit mit Glück dann doch irgend wann.
Jetzt würde ich gerne mit dem Debugging der Problems bei dem IMAP-Server beginnen. Wie bekomme ich den "verbose", so, dass ich auch der Search-Requests sehe und wo finde ich dann die Logs?
TIA
Matthias
Das sollte folgendes sein
  • /etc/gromox/imap.cfg
    imap_log_level=6
    imap_cmd_debug=yes
    sysctl restart gromox-imap
Falls es mit mails passiert die ganz FRISCH gelandet sind dann könnte es sich um ein derzeitiges problem handeln bei dem midb nicht direkt mitbekommt das neue mails da sind.
    crpb
    Das könnte erklären warum die dann "irgend wann mal" doch durch gehen.
    Gibt es zu dem Problem eine Referenz damit ich das verfolgen kann?
    crpb
    Es bleibt aber irgend wie merkwürdig. Ich habe jetzt 2 Mails die gelesen werden müssten aber hängen. In der Zwischenzeit sind andere Mails eingetroffen, die gelesen wurden obwohl sie neuer waren.
    Und du hast mal gromox-imap neu gestartet oder die werte wie im ref. post angepasst zum debuggen?
      crpb
      Hab ich jetzt alles gemacht, keine Besserung. Andere Mails werden gelesen, die beiden alten nicht. Mal sehen ob das IMAP-Log-Level etwas bringt.
        mahescho die beiden alten nicht
        Also so alt das es mit dem anderen problem keine rolle spielen sollte? Dann wohl echt mal mit dem hohen loglevel und cmddebug analysieren.
        Ich habe bis jetzt nur einmal mit imap tools gearbeitet aber das lief damals dann eigentlich recht reibungslos.
        EDIT: aber das wurde auf dem kopano ausgeführt vor backup also doch keine referenz für gromox /o\
        Das IMAP-Logging bringt nichts. Ich sehe da nur die Anmeldungen, sonst nichts. Mich würden die Aktionen innerhalb der Session interessieren.
          crpb
          Das loggt nix :-) Macht aber nix, ich hab TLS aus gemacht und und den Wireshark angeworfen. Ich sehe die search queries. Die sind korrekt und MÜSSEN etwas liefern, tun es aber nicht.
            mahescho Das loggt nix
            Sicher?
            Aug 01 15:28:00 gromi imap[18913]: [::ffff:10.10.2.8]:55036 < LOGIN ****: ret=6a9h code=1705
            Aug 01 15:28:00 gromi imap[18913]: [::ffff:10.10.2.8]:55036 < 3 LIST "" "": ret=0h code=0
            Aug 01 15:28:00 gromi imap[18913]: [::ffff:10.10.2.8]:55036 < 4 SELECT Sent Items: ret=0h code=0
            Aug 01 15:28:00 gromi imap[18913]: [::ffff:10.10.2.8]:55036 < 5 UID FETCH 1:* (FLAGS UID): ret=2000000h code=0
            Aug 01 15:28:03 gromi imap[18913]: [::ffff:10.10.2.8]:55036 < 6 STATUS INBOX (MESSAGES UIDNEXT UIDVALIDITY UNSEEN): ret=2000000h code=0
            Aug 01 15:28:03 gromi imap[18913]: [::ffff:10.10.2.8]:55036 < 7 SELECT INBOX: ret=0h code=0
            Aug 01 15:28:03 gromi imap[18913]: [::ffff:10.10.2.8]:55036 < 8 UID FETCH 1:* (FLAGS UID): ret=2000000h code=0
              crpb
              mail:~ # cat /etc/gromox/imap.cfg
              imap_support_starttls=true
              listen_ssl_port=993
              imap_certificate_path=/etc/grommunio-common/ssl/server-bundle.pem
              imap_private_key_path=/etc/grommunio-common/ssl/server.key
              default_domain=mhc.loc
              imap_log_level=2
              imap_cmd_debug=yes
              mail:~ # journalctl -f -n 5000 | grep -i imap
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: gromox-imap 2.30.21.dd11f39 (pid 10733 uid 477)
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [system]: host ID is mail
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [system]: one thread is in charge of 20 contexts
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [system]: threads pool initial threads number is 5
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [imap]: context average memory is 128k
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [imap]: context maximum memory is 2048k
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [imap]: context average mitem number is 65536
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [imap]: imap socket read write timeout is 3min
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [imap]: imap session autologout time is 30min
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [imap]: maximum authentication failure times is 10
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [imap]: block client 1min when authentication failure count is exceeded
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [imap]: TLS support enabled
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [system]: system TLS listening port 993
              Aug 01 14:42:55 mail imap[10733]: [system]: IMAP DAEMON is now running
              Das wars seit her mit dem Log.
              Ist aber auch egal, im "tcpdump" sehe ich ja was is wissen möchte.
                mahescho default_domain=mhc.loc
                imap_log_level=2
                imap_cmd_debug=yes
                crpb Ahh ich habs falsch in erinnerung gehabt
                imap_cmd_debug=2 (für alles)
                Nur fürs protokoll ^_^
                  crpb
                  Pffffft ... der Computer soll verstehen was ich meine und nicht den Quatsch erst nehmen den ich schreibe :-)
                  Ok, jetzt loggt er das, ändert aber nichts am Problem. Mails die da sind und matchen werden nicht gefunden.
                  Ich würde es nur in einer kopie der mailbox machen aber evtl. hilft das
                  https://community.grommunio.com/d/1048-midb-what-are-these-databases-for-and-how-to-regenerate-the-midb
                  Aber vorher würde ich einfach mal die entsprechende Mail händisch mit einem IMAP-Client in einen neuen temp. Ordner verschieben(kopieren,löschen) und dann wieder zurück in den ursprungs-ordner und dann noch mal schauen ob du die mail dann findest(mittels dem script).
                    crpb
                    Probier ich, das ist komplett unkritisch, da das Postfach nur immer Kopien bekommt um Paperless zu füttern.
                    Solang du da keine archivierung per imap machst wie ich beschrieben habe ist es auch eigtl. egal. Aber erstmal lieber warnen 😛
                    Und wie es das schicksal so will muss ich mir nun wohl auch was zum Mails verarbeiten basteln....
                    Hast du evtl. ein paar codefetzen als beispiel damit ich die Welt nicht neu erfinden muss? 😉
