Was ich aber nicht verstehe, da sind nach dem Update 4 Dienste die nicht laufen, das habe ich bei meinen Updates nie erlebt. Deshalb ist das recht eigenartig und zu hinterfragen, das da sonst falsch gemacht wird?
    WalterH Außer der Installation, Spracheinrichtung, Netzwerk und Zeitzonen sowie den Updates und danach den grommunio einrichtungs assistent nur ein Neustart und sonst nichts daran gemacht.
    Nur eine Domain und eben zum testen einen User mal angelegt.
    Das Ding ist jungfräulich.... noch gar nichts daran gemacht, noch nicht mal logs aufgerufen.....
    Wenn ich naher mal Zeit finde, schicke ich gern die Logs dazu
    Ich hatte das Problem auch schon einmal.
    Da gab es ein Problem mit nginx
    ein check und ein restart von nginx könnte nicht schaden.
    systemctl status nginx.service
    und
    Gehen die services auf active wenn man im hier dargestellten Dashboard auf start Clickt?
    @demsi01 Funktioniert in deiner Jungfräulichen Installation die Outlook Verbindung sauber?
    Also bei mir wird zwar die Verbindung quasi hergestellt.
    Zumindest sagt Outlook "Erfolgreich". Mails kommen trotzdem nicht an. Bei mir sind aber alle Dienste an.
    Dummerweise habe ich nach den ersten Tests ein Upgrade gemacht (natürlich das Snapshot vergessen) , nachdem ich gesehen habe, das die Verbindung aufgebaut werden kann.
    Seitdem überall von Exchange auf IMAPS gewechselt, damit überhaupt Mails abrufen werden können.
    Ich habe alle mir bekannte Logfiles durchprüft aber das einzige, dass ich merkwürdig finde ist folgendes:
    Auszug aus dem journal
    exchange http[1681]: W-2357: "limit exchange_emsmdb.cfg:emsmdb_max_obh_per_session (500) reached"
    Im Wiki wird behauptet, man kann den Wert von "emsmdb_max_obh_per_session" größern. In meinen tests hat das aber nie geklappt.
    https://docs.grommunio.com/man/exchange_emsmdb.4gx.html
      AndiTheke In meinen tests hat das aber nie geklappt.
      Hast Du dann den gromox-http auch restartet?
      Anzumerken ist, den Parameter emsmdb_max_obh_per_session musste ich noch nie ändern.
        WalterH Ich hab den Wert angepasst und den ganzen Server einmal neu gestartet um sicherzugehen.
        Die Fehlermeldung ist aber weiterhin mit den Wert 500 aufgetaucht.
        Ich weiß leider nicht, was ich sonst probieren soll. Ich finde im großen und ganzen keine weiteren Fehlermeldungen.
        Hast du vielleicht eine Idee? Eventuell einen Debug den man aktivieren kann?
        demsi01 im Archiv nicht mal die Version 2023 drinnen (die hat wenigstens funktioniert)
        Wer die ISO gerne möchte v2023.11.3, Build 4.2 vom 15.04.2023, kann die hier herunterladen. Diese ist allerdings noch Leap 155.
        Diese Version lobe ich auch sehr und die derzeitige v25.01.1 Build 1.1, ob Online oder Offline, richtet marketingtechnisch mehr Schaden als Gutes an, ich hatte auch mehrfach verlauten lassen, diese besser vom Server zu nehmen. Ich habe daher, @WalterH sei Dank, mit seiner Anleitung nun auf Leap 156 angehoben, sodass man die obige ISO, sofern diese noch installierbar ist, dazu verwenden könnte, um über diesen Umweg auf den aktuellen Stand zu kommen.
        Ansonsten pflichte ich @demsi01 voll und ganz bei und ich habe mit der aktuellen Online ISO genau die gleichen Erfahrungen gemacht, wenn auch auf etwas anderem Wege. Ich habe im Grundsatz eine Neuinstallation durchführen wollen, um darüber Leap 156 zu erhalten und danach per Datenübertragung die Nutz- und Userdaten verfügbar zu bekommen. Seit einigen Jahren habe ich so fast jedes grössere Update durchgeführt. Wenn ich die Basisinstallation, als Kompromiss nun Core, Office, Files durchführe, ohne irgendwelche Daten anzulegen, läuft am Ende das System einwandfrei, alle Dienste sind grün und laufen auch. Nachdem dann alle Daten übertragen sind, laufen nach dem Reboot auch bei mir genau die im Beitrag 1 genannten 4 Dienste nicht und will ich WebAPP öffnen oder auch AdminGUI erhalte ich die bekannten Error 500 Meldungen in dick rot.
        Ich wollte das gerne machen, um über eine aktuelle Neuinstallation auf Leap 156 zu kommen, nun habe ich das abschliessen können, Dank dem obigen Umweg. Es tut mir leid, wenn ich das mitteile, weil ich ein überzeugter Anhänger bin, aber Grommunio sollte da stringenter und säuberer arbeiten, besseres QM und konsequenter im Umgang mit veröffentlichen Versionen. Die Offline ist im Grunde noch nachteiliger, dort wird noch dazu irgendwie Leap 156 mit 155 vermischt.
        Mit der Appliance v2025.01.1 habe ich einen etwas anderen Installationsweg versucht, damit scheint das nun zu laufen. Nach Installation von Core, Files, Office habe ich nach den Datenübertragungen im Userbereich die Rechte angepasst:
        chown -Rf gromox:gromox /var/lib/gromox && chown -Rf grommunio:gromox /var/lib/gromox/user/* && chmod -Rf 0770 /var/lib/gromox && chmod -Rf 0775 /var/lib/gromox/domain/*
        Mit den Rechten gab es in der Vergangenheit bei verschiedenen Appliances mal dieses Thema Rechte in den Postfächern, auch da liefen dann ein paar Dienste nicht. Im Admin ist im ersten Schritt alles grün, Senden und Empfangen geht.
        Was nicht geht ist Files und der Cron-Servies von Files
        localhost:~ # systemctl --failed
          UNIT                         LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        ● grommunio-files-cron.service loaded failed failed Run grommunio Files cron-job every 15 minutes
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        localhost:~ # systemctl start grommunio-files-cron.service
        localhost:~ #
        Also nicht komplett mit allen Modulen nutzbar, aber immerhin ...
        Was sagt ein systemctl status grommunio-files-cron.service ? Und journalctl -f?
        • Andy replied to this.
          Was steht im /var/log/php-fpm.log wenn der Error 503 kommt?
            WalterH Was sagt ein systemctl status grommunio-files-cron.service ? Und journalctl -f?
            Mittschnitte
            localhost:~ # ^C
            localhost:~ # systemctl enable grommunio-files-cron.service
            localhost:~ # systemctl status grommunio-files-cron.service
            × grommunio-files-cron.service - Run grommunio Files cron-job every 15 minutes
                 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grommunio-files-cron.service; enabled; preset: disabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2025-03-24 08:35:06 CET; 40s ago
               Duration: 235ms
            TriggeredBy: ● grommunio-files-cron.timer
                Process: 12290 ExecStart=/usr/bin/php -f /usr/share/grommunio-files/cron.php (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 12290 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    CPU: 154ms
            Mär 24 08:35:06 localhost systemd[1]: Started Run grommunio Files cron-job every 15 minutes.
            Mär 24 08:35:06 localhost php[12290]: Your data directory is invalid.
            Mär 24 08:35:06 localhost php[12290]: Ensure there is a file called ".ocdata" in the root of the data directory.
            Mär 24 08:35:06 localhost php[12290]: Your data directory is not writable.
            Mär 24 08:35:06 localhost php[12290]: Permissions can usually be fixed by giving the web server write access to the root directory. See https://docs.nextcloud.com/>
            Mär 24 08:35:06 localhost systemd[1]: grommunio-files-cron.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            Mär 24 08:35:06 localhost systemd[1]: grommunio-files-cron.service: Failed with result 'exit-code'.
            localhost:~ #
            Mär 24 08:34:38 localhost systemd[1]: Finished fetchmail configuration generation.
            Mär 24 08:34:53 localhost rspamd[2094]: (controller) <37h8g3>; monitored; rspamd_monitored_dns_cb: DNS reply returned 'no error' for list.dnswl.org while 'no records with this name' was expected when querying for '1.0.0.127.list.dnswl.org'(likely DNS spoofing or BL internal issues)
            Mär 24 08:34:53 localhost rspamd[2094]: (controller) <37h8g3>; monitored; rspamd_monitored_propagate_error: invalid return on resolving list.dnswl.org, disable object
            Mär 24 08:34:53 localhost rspamd[2094]: (controller) <mohqta>; cfg; rspamd_worker_monitored_on_change: broadcast monitored update for 37h8g3acpfzcwtw3tqerf3g1jydxfjw: dead
            Mär 24 08:34:53 localhost rspamd[2096]: (normal) <mohqta>; cfg; rspamd_worker_monitored_handler: updated monitored status for 37h8g3acpfzcwtw3tqerf3g1jydxfjw: dead
            Mär 24 08:34:53 localhost rspamd[2095]: (normal) <mohqta>; cfg; rspamd_worker_monitored_handler: updated monitored status for 37h8g3acpfzcwtw3tqerf3g1jydxfjw: dead
            Mär 24 08:34:58 localhost systemd[1]: Reloading requested from client PID 12218 ('systemctl') (unit session-3.scope)...
            Mär 24 08:34:58 localhost systemd[1]: Reloading...
            Mär 24 08:34:58 localhost systemd[1]: rabbitmq-server.service: Supervising process 1922 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
            Mär 24 08:34:58 localhost systemd[1]: Reloading finished in 312 ms.
            Mär 24 08:35:06 localhost php[12290]: Permissions can usually be fixed by giving the web server write access to the root directory. See https://docs.nextcloud.com/server/27/go.php?to=admin-dir_permissions.
            Mär 24 08:35:22 localhost rspamd[2094]: (controller) <q6ecuh>; monitored; rspamd_monitored_dns_cb: DNS reply returned 'no error' for dwl.dnswl.org while 'no records with this name' was expected when querying for 'naTD6Srb0gtzWy9cXu1pDAfo.dwl.dnswl.org'(likely DNS spoofing or BL internal issues)
            Mär 24 08:35:22 localhost rspamd[2094]: (controller) <q6ecuh>; monitored; rspamd_monitored_propagate_error: invalid return on resolving dwl.dnswl.org, disable object
            Mär 24 08:35:22 localhost rspamd[2094]: (controller) <mohqta>; cfg; rspamd_worker_monitored_on_change: broadcast monitored update for q6ecuhoj4jaahipt36syabjf9j4gn3b: dead
            Mär 24 08:35:22 localhost rspamd[2096]: (normal) <mohqta>; cfg; rspamd_worker_monitored_handler: updated monitored status for q6ecuhoj4jaahipt36syabjf9j4gn3b: dead
            Mär 24 08:35:22 localhost rspamd[2095]: (normal) <mohqta>; cfg; rspamd_worker_monitored_handler: updated monitored status for q6ecuhoj4jaahipt36syabjf9j4gn3b: dead
            Mär 24 08:37:08 localhost rspamd[2094]: (controller) <37h8g3>; monitored; rspamd_monitored_dns_cb: DNS reply returned 'no error' for list.dnswl.org while 'no records with this name' was expected when querying for '1.0.0.127.list.dnswl.org'(likely DNS spoofing or BL internal issues)
            Mär 24 08:37:48 localhost rspamd[2094]: (controller) <qwmpfs>; monitored; rspamd_monitored_dns_cb: DNS reply returned 'no error' for score.senderscore.com while 'no records with this name' was expected when querying for '1.0.0.127.score.senderscore.com'(likely DNS spoofing or BL internal issues)
            Mär 24 08:37:53 localhost systemd[2329]: Created slice User Background Tasks Slice.
            Mär 24 08:37:53 localhost systemd[2329]: Starting Cleanup of User's Temporary Files and Directories...
            Mär 24 08:37:53 localhost systemd[2329]: Finished Cleanup of User's Temporary Files and Directories.
            Mär 24 08:38:18 localhost systemd[1]: Started Run grommunio Files cron-job every 15 minutes.
            Mär 24 08:38:18 localhost php[13428]: Your data directory is invalid.
            Mär 24 08:38:18 localhost php[13428]: Ensure there is a file called ".ocdata" in the root of the data directory.
            Mär 24 08:38:18 localhost php[13428]: Your data directory is not writable.
            Mär 24 08:38:18 localhost php[13428]: Permissions can usually be fixed by giving the web server write access to the root directory. See https://docs.nextcloud.com/server/27/go.php?to=admin-dir_permissions.
            Mär 24 08:38:18 localhost systemd[1]: grommunio-files-cron.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
            Mär 24 08:38:18 localhost systemd[1]: grommunio-files-cron.service: Failed with result 'exit-code'.
            Mär 24 08:38:34 localhost rspamd[2094]: (controller) <q6ecuh>; monitored; rspamd_monitored_dns_cb: DNS reply returned 'no error' for dwl.dnswl.org while 'no records with this name' was expected when querying for 'HuXpyl3i.dwl.dnswl.org'(likely DNS spoofing or BL internal issues)
            WalterH Was steht im /var/log/php-fpm.log wenn der Error 503 kommt?
            Schwer abzugrenzen, daher mal alles von heute:
            [23-Mar-2025 21:46:49] NOTICE: Terminating ...
            [23-Mar-2025 21:46:49] NOTICE: exiting, bye-bye!
            [24-Mar-2025 08:32:35] NOTICE: fpm is running, pid 1911
            [24-Mar-2025 08:32:35] NOTICE: ready to handle connections
            [24-Mar-2025 08:32:35] NOTICE: systemd monitor interval set to 10000ms
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c20000656d736d64622e646c6c00000000000000001b55fa20aa6611cd9bc800aa002fc45a0c0000006b61656c626572407473752d70652e6465002f4f3d4936334245433230412f4f553d45584348414e47452041444d494e4953545241544956452047524f5550202846594449424f484632335350444c54292f434e3d524543495049454e54532f434e3d303130303030303030313030303030302d4b41454c42455200"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c20000656d736d64622e646c6c00000000000000001b55fa20aa6611cd9bc800aa002fc45a0c000000616e64726561732e6b61656c626572407473752d70652e6465002f4f3d4936334245433230412f4f553d45584348414e47452041444d494e4953545241544956452047524f5550202846594449424f484632335350444c54292f434e3d524543495049454e54532f434e3d303130303030303030313030303030302d414e44524541532e4b41454c42455200"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c20000656d736d64622e646c6c00000000000000001b55fa20aa6611cd9bc800aa002fc45a0c000000616e64726561732e6b61656c626572407473752d70652e6465002f4f3d4936353545454438392f4f553d45584348414e47452041444d494e4953545241544956452047524f5550202846594449424f484632335350444c54292f434e3d524543495049454e54532f434e3d303130303030303030313030303030302d414e44524541532e4b41454c42455200"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c20000656d736d64622e646c6c00000000000000001b55fa20aa6611cd9bc800aa002fc45a0c000000616e64726561732e6b61656c626572407473752d70652e6465002f4f3d4936353645334632392f4f553d45584348414e47452041444d494e4953545241544956452047524f5550202846594449424f484632335350444c54292f434e3d524543495049454e54532f434e3d303130303030303030313030303030302d414e44524541532e4b41454c42455200"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c20000656d736d64622e646c6c00000000000000001b55fa20aa6611cd9bc800aa002fc45a0c000000616e64726561732e6b61656c626572407473752d70652e6465002f4f3d4936353931394144462f4f553d45584348414e47452041444d494e4953545241544956452047524f5550202846594449424f484632335350444c54292f434e3d524543495049454e54532f434e3d303130303030303030313030303030302d414e44524541532e4b41454c42455200"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c20000656d736d64622e646c6c00000000000000001b55fa20aa6611cd9bc800aa002fc45a0c000000616e64726561732e6b61656c626572407473752d70652e6465002f4f3d4936354431434136462f4f553d45584348414e47452041444d494e4953545241544956452047524f5550202846594449424f484632335350444c54292f434e3d524543495049454e54532f434e3d303130303030303030313030303030302d414e44524541532e4b41454c42455200"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c20000656d736d64622e646c6c00000000000000001b55fa20aa6611cd9bc800aa002fc45a0c000000616e64726561732e6b61656c626572407473752d70652e6465002f6f3d6936363164616531352f6f753d45786368616e67652041646d696e6973747261746976652047726f7570202846594449424f484632335350444c54292f636e3d526563697069656e74732f636e3d303130303030303030313030303030302d616e64726561732e6b61656c62657200"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 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"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 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"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c20000454d534d44422e444c4c00000000000000001b55fa20aa6611cd9bc800aa002fc45a0c000000612e6b61656c626572406f75746c6f6f6b2e6465002f6f3d4669727374204f7267616e697a6174696f6e2f6f753d45786368616e67652041646d696e6973747261746976652047726f75702846594449424f484632335350444c54292f636e3d526563697069656e74732f636e3d3030303642464644434136313241303900e94632f43c000000020000001000000061002e006b00610065006c0062006500720040006f00750074006c006f006f006b002e006400650000000000"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c200006d737073742e646c6c00000000004e495441f9bfb80100aa0037d96e0000000043003a005c00550073006500720073005c004b00610065006c00620041006e005c0041007000700044006100740061005c004c006f00630061006c005c004d006900630072006f0073006f00660074005c004f00750074006c006f006f006b005c0049006e007400650072006e00650074006b0061006c0065006e00640065007200610062006f006e006e0065006d0065006e007400730020002d002000470072006f006d006d0075006e0069006f00340053002e007000730074000000"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c200006d737073742e646c6c00000000004e495441f9bfb80100aa0037d96e0000000043003a005c00550073006500720073005c0061006b00610065006c005c0041007000700044006100740061005c004c006f00630061006c005c004d006900630072006f0073006f00660074005c004f00750074006c006f006f006b005c0049006e007400650072006e00650074006b0061006c0065006e00640065007200610062006f006e006e0065006d0065006e007400730020002d002000470072006f006d006d0075006e0069006f00340053002e007000730074000000"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 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"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c200006d737073742e646c6c00000000004e495441f9bfb80100aa0037d96e0000000043003a005c00550073006500720073005c004b00610065006c006200650072005c0041007000700044006100740061005c004c006f00630061006c005c004d006900630072006f0073006f00660074005c004f00750074006c006f006f006b005c0049006e007400650072006e00650074006b0061006c0065006e00640065007200610062006f006e006e0065006d0065006e00740073002e007000730074000000"
            [24-Mar-2025 08:40:55] WARNING: [pool grommunio-web-pool] child 2035 said into stderr: "NOTICE: PHP message: Failed to open store. surname.name@domain.dl requested 0000000038a1bb1005e5101aa1bb08002b2a56c200006d737073742e646c6c00000000004e495441f9bfb80100aa0037d96e0000000043003a005c00550073006500720073005c004b00610065006c006200650072005c0041007000700044006100740061005c004c006f00630061006c005c004d006900630072006f0073006f00660074005c004f00750074006c006f006f006b005c0049006e007400650072006e00650074006b0061006c0065006e00640065007200610062006f006e006e0065006d0065006e007400730020002d002000470072006f006d006d0075006e0069006f00340053002e007000730074000000"
            Das steht im Log:
            und sagt eigentlich alles. Muss man nur mehr reparieren.
